hi,
Kann ich diese Umrüstfelgen einfach drauf machen oder ...........
Von 9zoll auf 10zoll
Wenn du jetzt auch ne offene Felge hast --> Ja, klar.
Du brauchst halt noch neue Reifen und Schläuche.Beste Grüße
Hi
wie es es gemeint, wenn ich jetzt ne offene Felge hab.
Ich habe gerade die ital. 9 Zoll drauf.Ich habe gedacht wenn ich die Felge bestelle neu schleuche + 10" reifen ist es ok.
Deine jetzige Felge sollte halt auch so aussehen wie die vom SIP abgebildete. Nur eben 9". Es gibt eben auch geschlossene Felgen.
Felge offen (wie die Umrüstfelge)
Felge geschlossenBeste Grüße
Hi,
Frohes neues erstmal
Wie zieht man den Schlauch und Reifen auf eine offene Felge??
Draufschieben gegenstück drauf und festziehen + Luft einlassen ????
Draufschieben, Gegenstück drauf und Schrauben locker festmachen. Dann etwas Luft rein damit sich Schlauch richtig dreht. Schrauben fest und den richtigen Druck einfüllen. Fertig.
danke rassmo!
Kannst du mir vielleicht paar Chromfelgen als Tipp geben.
Da die quali ja schlecht sein soll von den repofelgen.gruß
Da ich keine habe leider nicht. Aber ich würde es mir an deiner Stelle auch überlegen. Bei normalem Gebrauch sind die Felgen sowieso Schmutz und Steinschlag ausgesetzt und ich fahre lieber als das sich putze.
Ich habe die Schwinge und die Trommel mit der Bresmankerplatte gewechsell.
Du hast aber von geschlossene Felge auf offen umgerüstet oder
wieso hast die schwinge ....... gewechselt?Soweit ich weiß kann man die offenen 10" einfach draufschmeissen wenn man vorher die offenen 9" drauf hat.
Die Trommel passt so nicht. Muß umgebaut werden. Die Radnabe raus und welle rein. Hatte noch eine Schwinge rumliegen. Somit habe ich mir diesen Akt gespart.
Meinst du sie passt generell nicht oder was es bei dir so.
Meine Felgen sind offen 9" könnte also die 10" einfach draufschmeissen! -
Also bei offenen 9 Zoll musst die Bremsanlage der 10 Zoll verbauen ansonsten gehts nicht, da die 9" 4 mal angeschraubt is und die 10" 5 mal
Für die offenen 9" Felgen, die mit 4 Muttern an den Trommeln befestigt werden, gibt es extra Umrüstfelgen. Allerdings meines Wissens nicht in chrom.
Danke für dein hinweis.
Wollt eigentl. Chromfelgen!Dann könnte ich ja die 9" drauflassen.
Anpinseln
Mir geht es eigentlich nur um die weisswandreifen. -
Kann ich diese Felge einfach auf eine v50 mit 9" geschlossene Felge montieren??
Ohne Gabel oder sonst...... zu tauschen.
Also einfach 9" runter 10" drauf.oder diese
