Hi Leute habe die HD- Düse an meinem Vergaser gewechselt.(eine HD 74)da ich ein größeren Zylinder verbaut habe(75 DR)
muss ich am Vergaser trotzdem was einstellen?wenn ja wo!!!!oder soll ich das erstmal so ausprobieren?
Neuer Zylinder: Muss der Vergaser neu eingestellt werden?
Ja und ja. Fahr den Motor vorsichtig warm und stell dann den Vergaser ein und düse ihn ab. Wie sagt dir dieser Link wenn du im Tacho auf Technik und dann auf Reparaturen klickst.
Das ganze machst du am Besten bevor du den Zylinder vom TÜV abnehmen läßt da du ja sicher nicht willst das die ABE erlischt und du illegal unterwegs bist. -
Hab mir mal erlaubt aus der Überschrift "Vergaser" etwas mehr Inhalt zu bilden
