Hi,
gibts irgendwo ne Anleitung um nen Vergaser aus nem 200PX Motor auszubauen, zu zerlegen um ihn zu reinigen?
FÜr meine Fuffi hatte ich ne bebilderte Anleitung hier ausm Forum.
Über die SuFu hab ich bisher nichts gefunden
Hi,
Ganz einfach: Vergaserwannendeckel abschrauben (2 Schrauben), Lufi abschrauben (auch 2 Schrauben) und dann die beiden Vergaserschrauben lösen. Danach noch Gaszug und Benzinschlauch lösen und rausnehmen. Das zerlegen des Vergasers dürfte dann kein Problem mehr sein ist ähnlich zu dem Fuffivergaser. Nur ein Wichtiger Tipp!!!!!!!!!: Wenn du den Lufi ab hast schau oben in den Vergaser und dreh das Lüfterrad so, daß die Kurbelwellenwange die "Ansaugöffnung" verschließt!!!!!!!!!!!! Wenn dir beim zerlegen was aus der Hand fällt landet es sonst im Kurbelgehäuse und das währe schlecht!!
Hi,
danke für die schnelle Antwort. Hab hier noch meinen originalen 150er Sprint Motor. Der müsste ja eigentl. ähnlich sein. Da werd ichs erstmal üben
Gute Idee!! Viel Erfolg
