PK 50XL Kickstarter blockiert + Hinterrad auch
  • Chillivespa
  • November 16, 2010 at 12:25
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    moin
    also ich heute in die schule gefahren bin ist der motor nach ca. 10km regelrecht abgesoffen. ich hab sie dann in ne bucht an der straße geschoben und probiert. ich konnte 2 mal kicken kam aber nichts und dann hat der kickstarter völlig blockiert und wenn ich meine vespa anschieben wollte und den ersten gang eingelegt hatte blockierte das hinterrad. Ich hab die Vespa erst seit 3 wochen un kenne mich mit ihnen nicht wirklich gut aus. Also an was kann es liegen?? Kolbenfresser??
    mfg ;)
    • November 16, 2010 at 12:33
    Eigentlich schiebt man im zweiten Gang an. Aber unabhänig davon klingt es schon als ob sich was verklemmt hat. Was passierte denn als sie stehen blieb?
    Blockierte auf einmal alles? Oder hat sie aufgehört zu zünden und rollte bei eingelegtem Gang weiter?
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • November 16, 2010 at 13:11
    beim anschieben nachdem du die richtige geschwindigkeit hast mit dem po :-7 richtig draufspringen...
    haste auch den leerlauf drinne beim ankicken?
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • November 16, 2010 at 13:39
    probier mal ob du bei gezogener kupplung und ausgeschraubter zündkerzer das polrad drehen kannst. wenn ja hats dein gaytriebe erwischt wenn nein den zylinder/Kolben
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • November 16, 2010 at 14:12
    das polrad ist ja links unter der schwarzen abdeckung oder?
    also ich bin gefahren un sie ist einfach ausgegangen wie als hätte man den schlüssel rumgedreht und ist ausgerollt
  • chiva
    • November 16, 2010 at 14:27
    aber wenn sie einfach ausgeht warum blockiert die kiste nun irgendwo??? das ned normal... :-9
    sorry, da Polrad ist rechts am Motor und die Abdeckung is son Blech mit gitter, direkt unterm zylinder. das teil springt dich fast an wenn der seitendeckel weg is^^
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • November 16, 2010 at 14:29
    soll ich die abdeckung abmachen oder genügt das so schon?
  • chiva
    • November 16, 2010 at 14:31
    wenn du kleine finger hast gehts auch so. sollst ja nur schauen ob sich der kolben noch im zylinder bewegen lässt
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • November 16, 2010 at 14:33
    ok danke. Dann mach ich das jetzt ;)
    • November 16, 2010 at 14:34
    Wenn sie ohne gezogene Kupplung ausgerollt ist spricht das schon mal gegen einen Kolbenklemmer. Schraub mal die Zündkerze raus und versuch dann den Kickstarter zu treten.
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • November 16, 2010 at 14:37
    Könnte auch nen Kolbenreiber sein. Er flutscht dann zwar noch durch, aber mit so großem Gegendruck, dass der Motor nichtmehr selbstständig läuft.
    Also immer schön testen, was dir hier vorgeschlagen wird.... ;)
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • November 16, 2010 at 14:49
    also ich hab mal die zündkerze raus und die kupplung gezogen und gekickt das geht
  • chiva
    mhh, mich wundert es ja das das ding ausrollt aber der kickstarter blockiert?! wenn die feder des selbigen bricht kann der sich zwar verklemmen, runterfallen etc, aber den gleichen effekt wie "zündung aus" sollte das ned haben...
    also bleibt doch nur n reiber??
  • chiva
    • November 16, 2010 at 14:52
    ok ignorier meinen obrigen Post, wenn der Kicker auch wieder zurückschnellt ist da alles i. O.!
    lässt sich das Polrad nun drehen?
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • November 16, 2010 at 14:54
    nein das hab ich grad ausprobiert
  • PK-User
    Highdelberg
    • November 16, 2010 at 15:04
    Dann klemmt der Kolben, und die Kupplung rutscht nun durch...
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • November 16, 2010 at 15:07
    und was muss ich jetzt erneuern?
    • November 16, 2010 at 15:33
    Erstmal Zylinder runter und Schaden begutachten. Zum Ausbau des Zylinders kannst du diese bebilderte anleitung benutzen.
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • November 16, 2010 at 18:25
    alsoooo
    berichterstattung :D :
    ich hab den zyli abgemacht un den kram der da drum ist und ich hab einen KOLBENFRESSER scheiße halt. Als ich den ab hatte hab ich mal an dem polrad gedreht. Am anfang gabs noch wiederstand und dann auf einmal wars dann frei und die kurbelwelle dreht wieder wie früher. Was meinst ihr? Ist da was runtergefallen? eig nicht weil sonst würde sich das ja nicht drehen oder? also ich muss auf jeden fall einen neuen zyli + kolben draufmachen.
    Ich hatte einen 75ccm dr drauf ich wollte jetzt auf 75ccm, Polini umsteigen mit polini banane was meint ihr dazu wie sind denn so die polini zyli?
  • Pekingente
    nähe Erding
    1968 + 1979 Rundlicht
    • November 16, 2010 at 18:37
    Schau dir einfach an ob iwo Material fehlt. Wenn die Kolbenringe noch da sind und nichts davon fehlt und auch keine Späne vom Zylinder/Kolben fehlen, würd ich einfach jetzt mal nen neuen Zylinder/Kolben draufbaun.
    Aber falls da schon so starke Reibspuren sind, dass da wirklich was runter gefallen sein könnte, spalte den Motor lieber.
    --) Aber bevor du wieder rumfährst, schau wieso der nen Fresser hat, stell mal deinen Vergaser richtig ein.
    Viel Erfolg!
    EDIT: Nein, da muss jetzt nichts verklemmt sein wenn da was runtergefallen ist... Aber mit den Spänen machst du dir auf Dauer das Innenleben des Motors kaputt!
    ---- Biete Motorüberholungen Smallframe ----
  • Vespa PK 50
