50N Spezial Problem mit Licht- und Kupplung
  • JochenScheid
  • November 21, 2010 at 15:16
  • JochenScheid
    50N Spezial
    Hallo
    ich fahre seit kurzem eine 50N Spezial Bj. 71. Der Roller hat zuletzt ca. 15 Jahre rumgestanden und wurde laut Vorbesitzer nicht gefahren. Wir haben den Vergaser und weitere Teile gründlich gereinigt.
    Der Roller läuft eigentlich ganz gut. Ich habe aber die folgenden Probleme:
    Wenn ich bei gezogener Kupplung den 1. Gang einlege, rollt das Teil schon an ohne dass ich die Kupplung loslasse.
    Ferner habe ich bereits 2 neue Birnchen im vorderen Scheinwerfer verbaut. Im Standgas klappt die Beleuchtung. nach kurzer Fahrt
    brennt immer das Birnchen durch.
    Vielen Dank für die Hilfe Jochen
    • November 21, 2010 at 16:41
    Die Kupplung trennt nicht richtig. Wahrscheinlich sind die Beläge durch die Standzeit verklebt. Fachmännisch machst du die Kupplung auf und reinigst alles. Alternativ kannst du, falsch das noch nicht geschehen ist, das Getriebeöl wechseln die Zugeinstellung überprüfen und hoffen das sich die Beläge lösen. Allerdings gibt es keine Garantie dafür das das hinhaut und dann mußt du doch öffnen.
    Hast du 6V oder 12V?
  • JochenScheid
    50N Spezial
    • November 21, 2010 at 17:15
    Oh je, ich bin blutiger Anfänger. Da die Vespa weitestgehend original ist rechne ich mal mit 6V. Man hat mir mittlerweile das Folgende empfohlen:
    Fahrlicht 6V20W
    Rücklicht 6V5W
    Bremslicht6V10W
    Ich denke, dass das Fahrlicht-Birnchen durchbrennt, weil hinten auch eines kaputt ist.
    • November 21, 2010 at 17:18
    Der Kandidat hat 100 Punkte. Bei der 6V-Vespa sind Rück- und Vorderlicht in Reihe geschaltet. Wenn das Rücklicht kaputt ist bekommt das Vorderlicht zuviel Saft und brennt durch. Also Rücklicht in Ordnung bringen dann müßte das Problem behoben sein.
  • Vespa 50n
  • Vespa Kupplung
