Hallomoin,
nun ist das Wochenende ein wenig versaut, nachdem die PK XL (1 - Elestart) zwar fertig zusammengebaut ist, aber wie die Überschrift schon sagt, nicht anspringt. Folgendes ist gemacht und überprüft:
- Motor überholt, dicht und Zündfunke ist da
- neuer Zylinder und Kolben eingebaut (und beim Einbau den Kolben auch vorsichtig geölt)
- Vergaser gereinigt, überholt und richtig eingestellt (Düsen sind frei)
- Benzin läuft, aber Zündkerze ist nicht richtig nass (feucht, aber halt nicht richtig nass)
- Ansaugstutzen sitzt richtig und auch neues Gummi eingebaut
- Zündgrundplatte richtig eingebaut, Zündzeitpunkt ist richtig
- Polrad läuft auf der Nut/ Halbmondkeil sitzt
Vielleicht hat ja einer von euch noch eine Idee, bevor ich sie doch noch zum Fachmann bringen muss. Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße,
Kätchen
