Hallo Olli,
wie alt ist deine PX80 überhaupt?
Na ja, du hast geschrieben, dass du den Benzinbehälter und den Vergaser gewechselt hast, nicht dass du einen Benzinbehälter unter Umgehung eines Benzinhahns und Benzinschlauchs direkt auf den Vergaser gepfropft hast. Wobei ich dann wieder fürchte, dass mit zuwenig Vordruck der Vergaser auch nicht ausreichend mit Benzin versorgt wird. Das Benzin muss darin ja doch durch sehr enge Kanäle und Düsen fließen ...
Wenn der Wellendichtring nicht mehr dichtet ist das natürlich schlecht und du hast Falschluft. Ich habe aber noch nicht gelesen dass Falschluft die Drehzahl begrenzt, eigentlich eher das Gegenteil davon, mit Falschluft dreht eine Vespa bis zum Klemmer.
Gruß, Klaus
Hallo Klaus,
Meine Vespa ist Baujahr 82,
sie hat mich auch nie im stich gelassen und das schöne ist ein Tritt und sie ist da.
Ich bekomme morgen die Teile und dann werde ich sehen was passiert,ich hoffe sie schnurrt dann wieder.
Dann muß ich an die Zündung undan den Pickup. Wie kann man denn sowas prüfen??
Kann die Zündspule,CDI auch defekt sein??
Gruß Olli
