Welcher Zylinder ist besser, Polini oder Malossi? Wollte mir einen 112ccm kaufen, weiß jtzt nur nicht welchen, er sollte aber von unten raus gleich Kraft haben...
112ccm Polini oder Malossi?
Suchfunktion?
aber ich will mal net so sein, hier mal einThread:
ähm:
gehe ich recht in der annahme, dass du eh vor hast, eine´mazzuchelliwelle dazuzukaufen?
dann mach gleich langhub, die 115er sind kleine mimosen wegen der schlechten kühlung. ich würde in der klasse am ehesten zum 102er pinasco greifen, der macht auch 90 sachen, wenn richtig bearbeitet. oder direkt langhub.wenn du ubedingt einen aus der 115er klasse willst: den malle, der is billiger und sifft am kopp weniger.
mein polini hat knapp 4000km gehalten
nur gesteckt
2 x klemmer lief nach kurzer abkühlung wieder
nicht gesifft
allerdings war zum schluß der komplette kolben untenrum zerbröselt (rally221 hat die reste ja noch rumliegen )
zylinder ohne nennenswerte riefen -
jepp kann ich bestättigen ,schuld war aber nicht der Zylinder sondern die kurbelwelle mit ohne oberen Pleuellager
