Motor zusammen gebaut aber Kurbelwelle lässt sich schwer drehn!
  • ale0485
  • January 17, 2011 at 22:40
  • ale0485
    50 special
    hallo zusammen!!!!
    ich habe mein vepsa motor komplett neu gelagert neue simmeringe neue schaltklaue, wieder zusammen geschraubt aber die kurbelwelle lässt sich schwer drehn ist das normal glaube nicht oder? :-1
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • January 17, 2011 at 23:33
    Wenn du deine Simmeringe nicht vergessen hast, ist das normal.Wie sollten die ohne etwas Druck denn sonst dichten?
    Hast du sie vor dem Zusammenbau auch etwas gefettet? Denn wenn die gleich trocken die 4000 1/min abbekommen, leben sie nicht lange. Im Nachhinein kannst du auch mit einem Röhrchen etwas Öl zu den Dichtringen laufen lassen.
    Gruß Luk
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • January 18, 2011 at 00:28
    hallo ale0485,
    hatte vor 2 Wochen das exakt gleiche Problem. Habe den Motor bis jetzt noch nicht gestartet aber die Kurbelwelle ist nach ein bisschen ankicken schon viel besser gelaufen. Klar alles in Maßen und wie Lukk schon gesagt hat immer gut fetten aber das setzt sich mit der Zeit ;)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 18, 2011 at 09:17
    Damals wars, vor 5 Jahren, da hab ich den ersten von mir überholten Motor fertig gehabt. OHA, dreht sich aber schwer... hakt nirgends, geht gleichmäßig schwer. HM!
    Gekickt, gelaufen, läuft bis jetzt.
    Wenn nichts hakt und nichts metallisch schleift -> KICK
    dann bist du schlauer
    • Primavera 125
  • ale0485
    50 special
    • January 18, 2011 at 22:29
    aber es lässt sich mit den fingern garnicht drehen nur wenn ich den polrad drauf schraube.... :!: :!: :!:
    haken oder schleifen tut nicht....
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • January 18, 2011 at 22:47
    Kann sein das du die Welle noch "entspannen" mußt. Hatte gerade das gleiche Prob. Am besten mit nem Gummihammer abwechselnd vorsichtig auf die Stümpfe klopfen. Mutter drauf, nicht aufs Gewinde! Oder aber die Lager sind nicht 100 Proz. drin. auch hier vorsichtig nachklopfen. Der Ungünstigste Fall wäre wenn die Welle oder das Gehäuse einen weg haben -> runtergefallen?
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • Arni
    HH
    • January 18, 2011 at 22:50
    Bei mir wars genau das gleiche. Versuch wie deoroller schon geschrieben hab die Kuwe noch ein bisschen zu zentrieren und dann hau mal ein bisschen öl rein. Dann montierst du am besten einfach nur die Lüraschraube und drehst sie bis zum Anschlag auf die Welle und drehst sie dann mit Hilfe einer retsch 15 oder 20 Mal. So langsam wird es dann besser gehn. Wenn nichts schleift und alles passt ist das ziemlich sicher in Ordnung
    gruß
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • January 18, 2011 at 22:55
    beim mir gings nach dem motoröl auffüllen und 10 sek. motor laufen lassen wieder ganz einfach.
    nur mut bisschen schwer musses ja ohne die schmierung laufen
  • ale0485
    50 special
    • January 19, 2011 at 22:24
    Ich werde den motor versuchen zu starten ich hoffe es klappt 2-) !!Danke an euch allen!!!!! und noch ne frage wie viel getriebe öl soll ich rein tun??
  • Arni
    HH
    • January 19, 2011 at 22:29
    bis es rauskommt :P
  • ale0485
    50 special
    • January 19, 2011 at 22:46
    ja? ok weis ich bescheid danke :-7
    • January 19, 2011 at 22:50
    Rein theoretisch 250ml, meist geht nur etwas weniger.
  • Vespa Motor
  • Vespa Kurbelwelle
