Hat jemand die offiziellen Abgaswerte einer PK 125?
[font='Comic Sans MS, sans-serif']Sollte so ebbes in Papierform haben, da ich für TÜV einen Motorumbau vorhabe.
Gern per e-mail, Danke
Bernd
Abgaswerte PK 125
kannst du mich evtl anhaun solltest du da weiterkommen?!
ich würde tippen du hast nen spanischen 125er motor erwischt?
sonst stellt sich dein problem nicht! schreibst piaggio dt an und erläuterst, dass du nen austauschmotor in deine einbaun willst und ne unbededenklichkeitsbescheinigung für die umschreibung brauchst. Dann bekommst nen wisch der dir zertifiziert das ein umbau mit den beiden DEUTSCHEN austauschmotor-typen möglich ist. daten werden dort aufgelistet und sind ausreichend für die umtragung.
hast du, wie ich, einen spanischen erwischt brauchst entweder ein zertifikat das erklärt, dass der Deutsche mit dem Spanischen baugleich ist oder den kompletten datensatz inkl. abgasnorm, wie du ihn suchst.
gruß
Danke für die Antwort. Aber es geht um einen Umbau Motor PK 50 >> PK 125
kein problem. aber wo is dein problem? entweder hast nen deutschen 125er block und keinerlei probleme mit der unbedenklichkeits bescheinigung in der hand ooooder du suchst abgaswerte (die der tüv für die deutschen besitzt/nicht braucht dank der daten von piaggio) für nen Spanischen.
gruß
