Hallo Bandicoot,
wenn du jetzt erst fragst wo der Gummistopfen ist, kann die Schnecke durch rückwärts drehen des Rades nicht herauskommen.
Die Tachowelle geht unten ins Rad und wird dort von einem tropfenförmigen Blech umschlossen das einseitig festgeschraubt ist. Dieses Blech hat die Aufgabe die Tachowelle unten zu halten, den darunter befindlichen Gummistopfen etwas zu komprimieren und dadurch auch die Ummantelung der Tachowelle damit diese nicht von ganz alleine aus der Halterung und die Welle aus der Tachoschnecke rutscht. Diese Halterung ist nach meinem Gefühl mehr als zweifelhaft aber "retro".
Du musst also erstmal dieses Blech abschrauben und dann kommt der Gummistopfen zum Vorschein. Diesen Gummistopfen, der mit der Zeit auch verhärtet, muss man mit einem Schraubenzieher oder einer Spax rauspopeln. Vermutlich geht das nicht ohne ihn zu zerstören. Erst dann bekommst du die Schnecke frei und kannst sie durch rückwärts drehen des Rades "automatisch" herausschieben (vielleicht).
Gruß, Klaus
