Da es dieses Jahr mal einen gescheiten Winter gab, haben Stoxnet und ich kurzerhand einen Vespa Schneeantrieb gebaut.
Benötigt werden dazu:
eine Vespa
zwei alte Felgen
Bleche
Schweißgerät
und los ging es....
eine Vespa
zwei alte Felgen
Bleche
Schweißgerät
und los ging es....
hier gibts sogar ein Video von...
allerdings hab ich die Kamera falsch herum gehalten...
was solls
es hätte aber viel besser funktioniert wenn die Reuse besser gelaufen wäre
so hat sies nicht mal in den zweiten gang geschafft
wir waren aber positiv überrascht das es trotzdem echt gut ging
und uns auch schon überlegt wie der antrieb verbessert werden kann
denn nach der kurzen strecke hat das hintere "Rad" wie folgt ausgesehen...
sollte fürs lenken nicht nen alter kinderski besser sein?
hinten würde ich versuchen ne kette,wo auch immer man die herbekommt, über die felge zu legen und fest zu schweißen. ähnlich einer pistenraube eben
Erkläre mir mal an gelernter Kürschner was Schaufeln an einem nicht- Antriebsrad bewirken sollen?
also grip probleme beim lenken gabs keine
das mit dem ski funktioniert nur dann wenn
du druck auf die kurveninnenkante bekommst
das wird aber eher schwierig eine aufhängung zu bauen
hier, gleiches prinzip, gleiches problem:
allerdings mit ski vorne, ist sinnvoller zwecks auftrieb
Nur so als Gedankenanstoß.
Kann man bestimmt auch auf ne Vespa (um)bauen
das sprengt den rahmen finde ich
es soll eine einfache lösung werden
ohne ein komplett neues antriebsprinzip entwerfen zu müssen
hat ja auch wunderbar geklappt wenn der roller besser gelaufen wäre
wäre doch ne geile idee, musst nur die kette eines kindersnowmobil anpassen und in der vespa packen
gibts auch schon:
technisch find ichs geil, allerdings scheint es ja zum fahren auch nicht so der hit zu sein wie man sieht.
erst recht nicht wenn man ne aufwand/nutzen rechnung macht.
am besten und einfachsten wird immernoch die spaxlösung sein:
[Blockierte Grafik: http://www.blechbild.com/BlechBild/News…hapeimage_1.png]
quelle
ich denke einfach das die kette viel breiter sein müsste
das mit der spax ist halt dann auch nur was für eis
im schnee hast da denk ich weniger auftrag als mit dem schaufelantrieb
der mann im vid hätte wie bei einem snowmobil 2 kufen vorne basteln sollen
