Hallo allerseits,
meine PX (Bj '79 mit Kontaktzündung) hat neuerdings ein Problem:
Sie springt enorm schlecht wieder an, wenn sie warm gelaufen ist und ich sie kurzzeitig (ca. 5 min) mal ausmache.
Ist sie kalt, ist das kein Problem - Choke, 2x kicken, an ist sie.
Aber eben nicht, wenn sie warm ist. Da hilft selbst das Anschieben kaum.
Hat hier jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Einen schönen Gruß
Arndt
PX125 springt sehr schlecht an, wenn sie warm ist
Zündkontakte einstellen bzw. erneuern
Dazu mal veni-vidi-vici-vespa.de besuchen und im Tacho unten rechts.
Technik > Rep. A-Z > Zündkontakte erneuern V50 klickenWie sieht das Funkenbild aus?
Falls nur noch müde Orange / rötlich schwächelt der Kondensator und muß getauscht werdenFalls dich die Funktionsweise und Problemlösungen deiner heutzutage doch sehr selten Kontaktzündung interessieren.
Ist der AlteVespa.de Link dein Ding -
Hi,
vielen Dank für die Nachricht. Das werde ich mal ausprobieren mit dem Kondensator. Die Kontakte habe ich vor zwei Jahren erst erneuert. Ich denke, so schnell verschleißen die nicht, oder!?
Arndt -
Ich starte in der Regel, in dem ich zweimal leer, d.h. ohne Zündung, runter trete, dann Zündung rein, treten, läuft...
Je nach Außentemperatur ziehe ich den Choke etwas raus. I.d.R. springt sie beim dritten Tritt an. -
@blingle: ja, das ist bei mir auch so gewesen die letzten 10 Jahre - einmal vortreten, an ist sie.
Aber nun eben nicht mehr, zumindest nicht, wenn sie warm gelaufen ist und ca. 5 Minuten hat, um wieder ein wenig abzukühlen. Dann springt sie halt kaum mehr an.Fettkimme: sag mal, der Kondensator, wie ist der befestigt. Evtl. von hinten auf der Zündgrundplatte? Muss ich die also erst abschrauben?
AlteVespa.de Link Bild 1 unten links bzw. Bild 3 anklicken > Nr13 ist der Kondenstor.
Selbsterklärend ,wird angelötet , die 3 Schrauben lösen dann kommst du an alles ran.
Am besten vorher auslöten und schaun welcher verbaut ist.
Gibts nämlch einmal in der 2 Kabel bzw. I Kabelvariante -
Hab heute mal die Grundplatte abgeschraubt zwecks Kondensatorwechsel. Ich war erstaunt, wie schwer der sich aufgrund einer Presspassung lösen und wieder einbauen lässt. Man muss ja höllisch aufpassen, den neuen Kond. dabei nicht zu beschädigen.
