Hi leute mal ne frage möchte meinen E-Starter rausschmeißen langt es wenn ich das kabel dann nur abisoliere???
Massekabel wichtig oder nicht?
Massekabel ist Massekabel, dem macht es nix wenn es gegen Masse kommt. Du solltest lediglich das Dicke rote Kabel das zum E- Starter geht isolieren oder einfach am Relais abziehen.
Verschoben nach Elektrik!
Die +12V Leitung am Anlasser kommt direkt (also ohne eine Sicherung) von der Batterie!!! Wenn das isolierte Ende später mal aufscheuert o.ä. bekommst du Racingflammen-Deko (aber nur kurz). Daher beim totlegen des Anlassers (wenns denn sein muss. Aber nicht weinen, wenn bei Kickerdefekt die Alternative fehlt) auf jeden Fall die dicke Leitung die zum Anlasser geht (und nur die) vom Anlasserrelais abziehen!
Meine Empfehlung: Lass den Anlasser drin und benutze ihn halt nicht. Der frisst kein Brot. -
Hey cool DANKE für eure antworten!!!
Hatte oder wollte erst sicher gehen bevor ich ihn abklemme das nicht irgend ein benötigter stromfluss unterbrochen wird.
Und das mir etwas durchbrennt so kurz vor dem FRÜHLING....
Grüße de D
