  3. Vespa Elektrik
Vespa PK XL2: Es geht die Elektik nicht mehr
  • theNunzio
  • February 9, 2011 at 17:24
  • theNunzio
    PK XL 2
    ich habe eine pk xl2 und die ganze elektrik geht nicht mehr aber der motor läuft noch könnte es die lichtmaschiene sein?? oder hat ihr ein bar tips für mich
    • February 9, 2011 at 17:26
    Kabelbruch oder Kontaktschwierigkeiten. Ist die Elektrik plötzlich aufgefallen oder hat sie langsam nachgelassen?
  • theNunzio
    PK XL 2
    • February 9, 2011 at 17:54
    aus erste ist die tank anzeige aus gefallen und dann die blinker
    wie fang ich an besten mit der suche an
  • theNunzio
    PK XL 2
    • February 11, 2011 at 10:34
    habe jetzt gemessen es kommt nur 0.03 Volt an den Spannungsregler was kann das sein die Zündgrundplatte sein ??? :+4 :+4 :+4
    • February 11, 2011 at 10:43
    Hast du mal den Stecker zur Verbindung von Lichtmaschine und Kabelbaum geprüft? Dieser sitzt an der Motorschwinge unter einem halbrunden Abdeckblech, etwa in Höhe der Trittfläche des Kickstarterpedals.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 11, 2011 at 10:44
    Wo hast Du gemessen, was hast Du gemessen, bei welchem Zustand hast Du gemessen? Welche Punkte? Gleich oder Wechselstrom? Laufender Motor Leerlauf, oder höhere Drehzahl?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    Moin moin theNunzio
    hast du Wechselspannung gemessen?
    Fehlereingrenzung:
    Kabel von der Grundplatte zum Spannungsregler abmachen, Motor ankicken und Spannung auf Grundplattenseite messen (Wechselspannung). Sollte bei Gas um die 50 Volt haben.
    Wenn ok, Kabel wieder dran an den Spannungsregler und die Kabel am Spannungsreglerausgang ab. Am Spannungsregler-Ausgang messen. 12 Volt sollten es da sein, ebenfalls Wechselspannung.
    Wenn ok, is irgendwo dein Baum im Eimer.
    • Primavera 125
  • theNunzio
    PK XL 2
    • February 11, 2011 at 10:59
    habe bei laufen motor das blaue bezeichung G und masse gemessen wechselstrom das von der spule kommt.
    Die stecke verbindung ben kicker habe ich auch überprüft.
    kann es dann die spule sein ??? :-3
  • alexhauck
    SHA
    • February 11, 2011 at 12:11
    Und der Spannungsregler war dran oder nicht? Zieh das Ding ab (am einfachsten den kompletten Kabelbaum an der Motorschwinge, siehe pkracer), messe nochmal, dann kannst wieder Fragen stellen.
    • Primavera 125
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Elektrik
