Hi alle zusammen,
bin grad nen bißchen am verzweifeln. Will meinen Motor (Spezial 12 V) testen ohne ihn einzubauen! Welche Kabel müssen wie wo angeschlossen werden!? Sufu hat mir nicht wirklich geholfen.....
Danke für eure Antworten.
Hi alle zusammen,
normalerweise blau und schwarz verbinden = Funke
lg
Andreas
Ok, Danke! Funken hab ich! Trotzdem will er nicht starten! So nen scheiß......
kann auch nicht gehen, ist nämlich falsch.
bei 12 volt einfach grün an spule und spule an kerze, fertig.
wenns dann nicht geht, dann haste den fehler woanders.
1) zündspule mus mit dem motor verschraubt sein
2) unterbrecher muss sichtbar auf 0,4 mm öffnen, wenn das fenster des polrades über ihn hinwegdreht.
3) zündkerze muss heile sein.
...habe ich mir gleich den Unterschied notiert zur 6Volt - Anlage!
Danke
und diesen käse mit blau an schwarz kurzschließen auch nur bei den 6 volt kontaktzündungen mit bremslicht, das bedeutet 6 volt 2 spulen 4 kabel, oder 6 volt 3 spulen 5 kabel.
