hey zusammen, ich hab hier ne v50 N mit 4 blinker frisch lackiert, jetzt muss ich die elektrik wieder anschliessen
wollt die blinker weglasen! brauch ich dann den blinkgeber bzw wie muss ich vorgehen und was muss ich beachetn
v50 Blinker Umbau ---> ohne Blinker
Ich würde einfach sagen Kabel zum Blinker runter, isolieren und fertig. Allerdings müssen die Blinker in jedem Fall ganz weg sein denn was dran ist muß funktionieren. Also Blinkerlöcher verschließen.
blinkerlöcher sind zu und der komplette kabelbaum hängt grad bei dem loch von der fussbremse raus!
im werkzeugfach hinten ist noch so en relai oder sowasdrin! denke mal das ist der blinkgeber! brauche ich den auch noch?
bzw wo gibts ne gute anleitung für das verdrahten der elektrik? -
[Blockierte Grafik: http://www.veni-vidi-vici-vespa.de/technik/vespaschaltplanarchiv/vespaspecialv5bschaltm4fachbl.jpg]
Ist das dein Schaltplan? Dann laß die Blinkerkabel einfach weg. Den Blinkergeber kannst du m.E.n. auch weglassen allerdings mußt du das grüne Kabel aus dem Spannungsregler mit dem grünen Kabel des Bremslichtes verbinden. -
Ja das ist er! Danke vielmals...!
