Es gab hier mal eine Anleitung, wenn man seine Tankanzeige reparieren möchte. Hat wer den Link?
Danke!
Danke!
ist die frage, obs im tank oder im tacho kaputt ist. wenns im tacho der fall ist, hast du GANZ schlechte karten.
ich habe gestern den tacho gewechselt. der bleibt auch tod.
also irgendwo muss der fehler liegen, wenn die warnung kommt, dass bald getankt werden muss. (rote tankanzeige)
ach ja. welchen spritt tankt ihr eigentlich nun?
bau den schwimmer aussm tank raus, und schau nach.
es gibt 2 tankanzeigen!!! einmal gleichstrom einmal wechselstrom, wenn du ne 3+5 kabel lichtmaschine hast, brauchst du oft den tacho mit gleichstromtankanzeige.
erkennst du daran, dass der roller den füllstand anzeigt (angezeigt hat), sobald du die zündung einschaltest.
ist eine hp 4 mit jeweils gleichem tacho. beide original und 1 jahr unterschiedlich alt
