Moin, ich versuch momentan ne PK50 zum laufen zu bringen...
Die Kiste hat n 75er Satz verbaut auf 16/16 Gaser und n Sito + unter.
Mir wurde berichtet, das sie super lief, sofort ansprang und gute 63km/h lief --> keine Probleme.
Dann fing se an rumzumucken, hielt kein Standgas und konnte nur durch hohes Angasen am Leben gehalten werden.
Ich habe meinen 16/15 Vergaser eingebaut, um zu testen obs am Vergaser liegt. Ergebnis war aber das gleiche.
ZK gewechselt, auch keine Veränderung.
Momentan springt sie nach 20-30x kicken an und läuft dann unsauber...
säuft bei zu wenig Standgas ab und bei zu viel dreht sie langsam hoch.Falschluftproblem wurde mit WD40 nicht gefunden.
Sprit wurde getauscht und Mischungsverhältnis eingehalten auch keine Veränderung.
hab mal Gemisch direkt in Zylinder gekippt, danach sprang sie besser an, lief aber immernoch unrund.
Wat soll ich nun testen?
Wollt eben die Zündkontakte ma überprüfen, bis ich gesehen habe das das Polrad garkeine Öffnung drin hat.
Habe nun nen Polrad abzieher bestellt und werd dann mal die Zündung checken.
Oder wäre es sinnvoller mittels Multimeter die Spannungen zu überprüfen bevor man die ganze Zündung in Angriff nimmt?
gibt es nochwas, was ich übersehen hab?
bin über jede Hilfe danbar,
Olli
