hi ich habe keine ahnung wie man einen neuen kotflügel einbaut ist es sehr schwer selber zu machen? wenn nein wie funktioniert es? grüße von zandovic
kotflügelumbau
Ja... Da mußst Du wohl oder übel das gesamte Lenkrohr ausbauen! der Kotflügel ist von oben über das Lenkrohr gestülpt
Keine Ahnung, ob die Herren Ingenieure bei Piaggio zuviel getrunken hatten, als sie sich das ausgedacht haben
... Ist nicht schön, aber so ist es.
Wenn du schon das Lenkrohr draussen hast, überprüf gleich mal ob du ein neues Lenkkopflager brauchst.Ist dann schnell mitgemacht.
Wenn die Vespa auf dem Hauptständer steht, bewegst du den Lenker langsam nach links und rechts.Er darf an keiner Stelle "einrasten".Tut er das ist das neue Lager fällig. -
stell die auch mal vor den roller wen er aufm hauptständer steht und drück gegen das beinschild und zieh gleichzeitig
am reifen.
auf dem weg kann auch spiel sein, war zumindest bei mir so dann ist das obere lager schrott.hatte auch erst panic davor das ganze zu machen aber hat sich gelohnt
greetz sain
lohnen tut sich das auf alle Fälle aber es ist schon ne fummelige Arbeit. Vorallem die Ringe rauszubekommen, das ist ohne richtiges Werkzeug ne wahre Freude
Mfg, Holger
