Servus Leuts,
hab mir letztes Jahr eine P80X Baujahr 81 gekauft. Alles so Lala gewesen. Musste Bremsen und Kupplung erneuern und weil ich schon dabei war zerlegte ich den Motor und erneuerte die Dichtungen der Motorhälften etc.
Beim Zusammenbau gab es eigentlich nur wenig Probleme und schrauben blieben eigentlich auch keine übrig .
Nur einen Bremshebel abgerissen und das Rücklicht demoliert, alles im Rahmen.
So jetzt springt die Vespe aber nicht an.
- Zündfunke wurde geprüft - vorhanden!
- Zünkerze gesäubert!
- Zylinderkopfschrauben geprüft - fest!
Angeschoben - Fehlzündung aus dem Vergaser!!! der Geruch war auch nicht Vertrauens erweckend
Was meint Ihr könnte das sein?
Zündung falsch eingestellt? (Bin mir aber fast sicher die Markierungen aufeinander abgestimmt zu haben...)
Vergaser?
oder,
Kolben falsch eingebaut.....Shame on me! - wenns so wäre!
Motorschaden?
fehlende Kompression?
Bitte HELFT MIR!!!!!
Danke!!!!!!
