hallo
wie kann ich die Zündspule auf Funktion überprüfen? habe zu diesem Thema vieles gefunden, aber nichts eindeutiges..
hallo
Am besten indem du sie auswechselst...
Alternativ durchmessen und mit diesen Werten vergleichen:
Was hast du denn für Symptome?
habe keinen zündfunken. alle kabel sind in ordnung wurden gemessen, allerdings als sie noch kurz lief (5min nachm zusammenbauen), hat das bremslicht ständig geleuchtet..
Hatte auch schon mal Probleme mit der Zündspule.
Dieses Symtom: Zündfunke war da, Kerze war nass, ist aber nicht angesprungen.
Habe dann die Zündspule nachgemessen, wie in hidden-power beschrieben.
Dise war defekt, der Wert zwischen Massestecker und rot waren 265 Ohm.
Dann neue Zündspule besorgt (hier der Wert 465 Ohm) und die Vespa lief wieder.
Gruß !!
Überprüfe erst mal ob deine Bremslichtbirne durch ist.
nur zum Probieren....nicht als dauerlösung....
verbinde unten am Motor im Elektrikkästchen schwarz und blau.... haste jetzt nen Funken??
Rita
Rita, hab blau und schwarz (beide kommen von der zündungsgrundplatte) miteinander verbunden, und siehe da "es funkt"
aber was nun?!?
bremslichtbirne ist im übrigend ok
der fehler sollte nun wo ja der funke da ist, irgendwo aufm weg zum bremslicht bzw. bremslichtschalter liegen oder täusche ich mich?
Ja, überprüfe ob die Kabel zum Bremslichtschalter irgendwo aufgerubbelt sind.
entweder eines der kabel am bremslichtschalter ab...oder Kabel unterbrochen....
im Bremslicht MUß!!! übrigens Birne 6V 15W sein!!!
Rita
hab jetzt alle kabel neu gemacht, waren an verschiedenen stellen massefehler..
danke für die hilfe
