Gänge gehen nicht rein
  • hummel90
  • March 22, 2011 at 18:47
  • hummel90
    Friesoythe (Oldenburg)
    50 N
    wie man sieht bin ich ein neuling, hab mir ne vespa zugelegt und nun bekomm ich die gänge nicht rein, es ist so, dass ich die kupplung ohne weiteres drehen kann, ohne auf die gänge zu stoßen, woran liegt das?
    ich bedanke mich schonmal im voraus für tipps und anregungen.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • March 22, 2011 at 19:01
    Was heißt den Kupplung "drehen" ? Die zieht man !
    Verstehe ich es richtig, das du den Schaltgriff drehen kannst, ohne das was einrastet ?!
    Dann ist entweder die Verbindung vom Drehgriff zu den Zügen defekt oder die Verbindung von der Zügen zu der Schaltwelle lose (unten am Motor/ evtl Splint rausgefallen). Ganz doofe frage.... sind die Schaltzüge überhaupt angeschlossen, bist Du nach dem Kauf jemals damit gefahren ?
  • hummel90
    50 N
    • March 22, 2011 at 19:07
    ja kupplung ziehen und den schaltgriff drehen, dass kann ich ohne einen gang zu erwischen
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • March 22, 2011 at 19:16
    Hallo, kannst Du überhaubt den Motor starten? Nur mal so neben bei gefragt?
    Mach mal ein Bild von deinem Problemm.Vieleicht können wir dann besser dein Problemm sehen.Bist Du schon mal Schaltroller gefahren? Oder überhaubt schon mal ein 2 Tackter?
    Berichte mal deine Erfahrungen.
  • hummel90
    50 N
    • March 22, 2011 at 19:22
    motor kann ich nicht starten weil ich keinen leerlauf drin habe, erfahrungen habe ich kaum, ein paar mal mit nem automatikroller gefahren, sonst habe ich keine erfahrung mit rollern
  • Svensen
    Flensburger RC
    • March 22, 2011 at 19:25
    Ich würde sagen, das
    - Die Züge nicht eingehängt sind
    - Der Splint oben im Lenker zur Schaltrolle ist raus
    - Die Züge sind unten nicht richtig fest
    - Der Splint der Schaltwelle unten am Motor ist lose /raus
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • March 22, 2011 at 19:33
    Hallo, so wie mein vorredner, meint, denke ich auch das die Züge nicht richtigt eingehängt sind.Hatte ich auch schon mal das problemm.
  • hummel90
    50 N
    • March 22, 2011 at 20:57
    ahh ok, könnt ihr mir sagen wie man das problem löst, gibts da irgendwo anleitungen, etc?
    • March 22, 2011 at 23:37
    Mach mal den Scheinwerfer raus und dann müßtest du dieses Bild vor dir sehen wo die Schaltzüge eingehängt sind.
    Wenn da alles ok ist dann legst du dich hin und schaust von unten auf den Motor.
    Du siehst die Einstellschrauben der Schaltzüge und das Schaltkreuz. Am Schaltkreuz kannst du von Hand den Motor auf Leerlauf schalten. Zum Testen einfach am Hinterrad drehen. Und dann so Einstellen.
    Zitat von Paichi
    Beim Spannen gehst du wie folgt vor:
    - Beide Züge lösen und die EInstellschrauben halb reinschrauben (evtl auch weiter rein)
    - Lenker auf 0/Leerlauf drehen
    - Dein Freund/Mutter/Oma/Hund/... hält den Drehgriff fest während du den Zug unten spannst und den Nippel unter SPannung festschraubst
    - Schlabbernde Züge können jetzt mit der Einstellschraube auf Spannung gebracht werden
    Diese und weitere Bilder über die Zugverlegung findest du hier
  • hummel90
    50 N
    • March 24, 2011 at 08:21
    ja ok dann versuch ich das mal. vielen dank!
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • Probleme beim Schalten / mit dem Schaltzug
    • AleSan3
    • April 3, 2017 at 23:03
