Hallo ,
meine vespa lief bis vor 3 tagen einwandfrei da ich den motor komplett bis auf zündung überholt habe.
es fing alles so an dass sie nach dem sie auf den ersten kick gekommen ist, auf einmal aus ging. dannach nach etlichen versuchen sie anzurennen kam sie auch.
am nächsten tag ging dann mit anrennen nichts mehr und ich nahm die zündkerze heraus, bog diese ein bisschen weiter auseinander, -> bam erster kick gelaufen.
dann heute musst ich sie wieder anrennen kam mühsam. danach ging wieder nichts mit kicken und ich schliff die zündkerze ein bisschen. dann wieder auf den ersten kick. zündkerze ist schon relativ schwarz.
und dann beim nachhausefahren stotterte sie wenns an die 60 km/h ging.
achja, setup: 85ccm pinasco, 16:16 vergaßer, zündkerze w5ac ( ist glaub schon ziemlich alt )
meine frage: liegt das an der zündkerze, oder am vergaßer, oder sogar am auspuff weil der vil. schon ziemlich alt ist und zugemottet?
achja, und wenn ich ne neue zündkerze reinmach, dann eine w5ac, oder eine b6hs oder etwas anderes wegen den 85 ccm?
danke schonmal,
lg flo
