Hallo!
Nachdem die Vespa nach Tausch von CDI und Zündgrundplatte erstmal läuft solls weitergehen mit der Wiederbelebung.
Der Stoßdämpfer vorne ist sehr sehr weich. D.h. lässt sich durch leichtes anschieben der Vespa bei gezogener Vorderradbremse ganz leicht bis auf Anschlag drücken. Federt dann aber brav wieder hoch. Meiner Meinung fehlts dem vermutlich drastisch an Öl. Der Dämpfer selbst ist rot und sieht jetzt nicht sooo alt aus. Kann man die Dämpfer mit Öl neu befüllen? Oder sollte man lieber gleich einen neuen kaufen? Wenn neu füllen, was ist zu beachten? Bestimmtes Öl?
lg Martin
