Wofür ist eine Rennwelle gut?
  • engl
  • March 27, 2011 at 21:34
  • engl
    vespa p200e
    warum soll man eine rennwelle verbauen wenn man doch über membran fährt ?
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 27, 2011 at 22:48
    Höhere Verdichtung. Weniger träge Masse.
    Gruß Luk
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • March 27, 2011 at 22:57
    Und längere Steuerzeiten ..... = längere Einlaszeit
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • March 27, 2011 at 23:14
    Zitat aus "Vespa-Hamburg"
    "Bei einem "Membran-Motor" macht es Sinn, eine strömungsgünstige "Lippenwelle" einzusetzen. Die hat den Vorteil, dass die Wangen angeschrägt/abgerundet sind, so dass mehr Gemisch durch den aufgefrästen Einlass an der Kurbelwelle vorbei ins Kurbelgehäuse kann. Die Wange auf der Kupplungs-Seite versperrt also nicht wie ein rotierender Beton-Block den Gemischstrom. Unsinnig wäre hier daher die Vollwangenwelle."
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • March 27, 2011 at 23:18
    Vielleicht nochmal lesen:
    :thumbdown:
    Am Besten fährst bei Membran wohl ne Glocken- oder Pilzwelle. :-7
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
    • March 28, 2011 at 00:57
    Mahlzeit engl!
    Du hast da eine zienlich matschig formulierte Frage gestellt, da es im Vespamotorenbereich durchaus mehrere Alternativen gibt auf die die Beschreibung "Rennwelle" zutrifft.
    da wären:
    1. Der Klassiker
    Der Klassiker - heutzutage im SF-Bereich meist von der Firma Mazzuchelli hergestellt - ist für die Benutzung mit der Drehschiebersteuerung ausgelegt. Hier machen die bereits erwähnten längeren Steuerzeiten den großen Unterschied. Diese werden dadurch erreicht das man die Einlasszeit der Kurbelwelle verlängert.
    2. Die Vollwange
    Die Vollwange ist genau das was der Name vermuten lässt. Sie ist überhaupt nicht für die Verwendung mit dem Gehäuseeinlass geeignet, sondern für die Verwendung mit eine Zylinder mit Direkteinlass gedacht. Dabei wird eine höhere Vorverdichtung im Kurbelraum erreicht indem die Wange dem Gemisch schlicht weniger Platz lässt.
    3. Die Lippen- oder Glockenwellen
    Fertig - meines bescheidenen Wissens nach - nicht zu erwerben werden diese von ambitionierten und begabten Fräsern hergestellt um bei Verwendung des Gehäuseeinlasses mit einem Membranansaugstutzen endlich eine richtige Ansaugung zu ermöglichen. Hierbei liegen die Vorteile sowohl in der Verringerung des drehenden Gewichts, als auch in der Verbesserung der Strömungswege!
    Ich hoffe damit sind dann alle Klarheiten beseitigt!
  • Vespa Kurbelwelle
