Hallo Leute,
bekomme ich bei meiner Pk 50 xl einen Zündfunken auch ohne Batterie???
Muss die Batterie angeschlossen sein???
Hallo Leute,
Nein, die Batterie versorgt nur Gleichstrom-Abnehmer. Die Zündung funktioniert mit Wechselstrom. Also einfach Kicker treten.
Hi, müssen den die Kabel der Batterie angeschlossen sein (vorhanden), wegen der Masse??
Du solltest die Kabel zumindest an den Enden mit Isolierband umwickeln. Ansonsten gilt das vom Vorredner Gesagte: Anschieben geht auch ohne Batterie
Ok, werde ich die Tage versuchen. Vielen Dank
