  3. Vespa Elektrik
Pk 50 xl: Zündfunke auch ohne Batterie?
  • vespaace
  • March 28, 2011 at 12:20
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    Hallo Leute,
    bekomme ich bei meiner Pk 50 xl einen Zündfunken auch ohne Batterie???
    Muss die Batterie angeschlossen sein???
    Gruß :+2
    • March 28, 2011 at 12:39
    Nein, die Batterie versorgt nur Gleichstrom-Abnehmer. Die Zündung funktioniert mit Wechselstrom. Also einfach Kicker treten.
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • March 28, 2011 at 12:47
    Hi, müssen den die Kabel der Batterie angeschlossen sein (vorhanden), wegen der Masse??
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • March 28, 2011 at 15:20
    Du solltest die Kabel zumindest an den Enden mit Isolierband umwickeln. Ansonsten gilt das vom Vorredner Gesagte: Anschieben geht auch ohne Batterie
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • March 28, 2011 at 21:06
    Ok, werde ich die Tage versuchen. Vielen Dank
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündfunke
  • Batterie
