Erstmal HALLO an alle!
Also, ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir letzte Woche ne PK XL2 zugelegt ( meine erste Vespa) und hatte Gestern das bekannte Problem mit der "Falschluft/Nebenluft".
Habe das Problem relativ schnell erkannt und soweit behoben...und zwar war das Gussteil, welches um den Ansaugstutzen ist lose ( hat sich wohl durch Vibration gelöst?). Also zurecht gedreht klammer drum Vergaser Fest und schon hat die Gute nicht mehr gejault. Bei der Probefahrt habe ich dann feststellen müssen, dass ein doch recht enormer Leistungsschwund auftrat.
Ich habe jetzt so ziemlich alle Einstellungen am Vergaser vorgenommen und es hat sich nichts geändert. Die Kiste ist lahm.
Woran kann es noch liegen??
Hat ein wenig mehr Luft doch gut getan???
Bin für jede Antwort dankbar!
Erst Falschluft und dann zu wenig? Ratlos!
Wie lahm ist sie denn genau bzw. was erwartest du? Eine originale 50er Vespa ist von Haus aus langsam - falls du vorher moderne Automatikroller gewöhnt warst, sind diese serienmäßig wesentlich schneller, aber die Vespa deshalb nicht defekt.
Den letzten Roller hatte ich vor 7 Jahren...
Also bis Gestern lief die klein ohne Probleme 60 und zog auch ganz gut. Dann kam die Falschluft und Heute ist sie lahm und dreht nicht richtig hoch.
Vieleicht habe ich beim Einstellen was falsch gemacht?
Ich habe den Vergaser gereinigt, den Gaszug erneuert und halt diese Gussding wieder befestigt...
