Hallo!
Ich habe schon seit längerem den Gedanken eine weitere Toolbox zu montieren und zwar in der Ersatzradhalterung wo bei manchen Modellen die Batterie sitzt. Leider habe ich noch keine passende Box gefunden. Hat diese Idee schon jemand vor mir gehabt und vielleicht auch in die Tat umgesetzt? Bin dankbar für Ideen und Denkanstöße!
Toolbox für die PK XL im "Batteriefach"
Jaaaa....
Die idee hatte ich auch schon und habe sie auch vor 2 tagen in die tat umgesetzt.
du nimmst dir nen blech, biegst es wie es passt, 2 löcherboren und festschrauben.ich mach nahher mal fotos und stelle es hoch
LG
No_Obie
Bei mrp-racing planen sie eine Box die an vorhandenen Verschraubungen befestigt wird.
[Blockierte Grafik: http://www.mrp-racing.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/MRP_Gepaeckbox_PK.jpg] -
Wär' mir im Miment mit einer knappen Mio. Euro nur für die Vorbestellung zu teuer!
Sonst gut! -
Hey No Obie, Bin mal gespannt auf deine Fotos! V.a. interessiert mich wie du das Dichtigkeitsproblem gelöst hast...
Habe mir auch überlegt aus Blech eine Box zu biegen und alles mit Nieten zu stabilisieren. Aber das ganze dann mit einem Deckel zu versehen dürfte nicht so leicht werden...
Ich würde da eher nach was fertigem suchen, ala Munitionskiste oder Verbandskasten aus dem letztem Jahrhundert. Die sind ja auch wasserdicht. Dann noch ne Halterung dran, damit man die Box komplett entfernen kann. Und dann noch passend lackieren.
Hier die bilder. maße wenn gewollt kommen morgen wenn das wetter gut ist.
was für ein dischtigkeits problem?? wenn wasser reinkommt läuft es durch die löcher wieder ab. bis jetzt ist auch alles trocken geblieben.
[Blockierte Grafik: http://j24.img-up.net/IMG_01848ws9k.JPG]
[Blockierte Grafik: http://x66.img-up.net/IMG_0185qf9xg.JPG]
[Blockierte Grafik: http://k04.img-up.net/IMG_0186vhvr5.JPG]
[Blockierte Grafik: http://i20.img-up.net/IMG_0187inrp8.JPG][Blockierte Grafik: http://a98.img-up.net/IMG_0188z6ghq.JPG]
[Blockierte Grafik: http://s56.img-up.net/IMG_0189rrn0n.JPG] -
Ich will jetzt ja nicht unhöflich wirken...aber das sieht schon sehr abenteuerlich aus das ganze...
Ich hatte auch mal so einen Gedanken...hab mir da mal ne Box zusammengeschweißt...die war aber nicht lange dran. Dicht muss das Teil defnitiv sein....sonst entsteht da ein Biotop.
ja ich weis schön ist anders. ich hatte mich leider auch ein bisschen vermessen. wenn man das natürlich beim 1. mal biegen hinbekommt sieht es nicht ganz so schlimm aus wie bei mir und ich musste 3-4 mal biegen. ich denke das das mit der feuchtigkeit wird kein problem man muss bloß drauf achten das wenn feuchtigkeit rein kommt sie auch wieder ablaufen kann. außerdem ist gleich neben an der auspuff.
Kann man da auf längeren Fahrten auch Kochen? So wie hier .
No_Obie
die Kiste gefällt mir.Habe auch schon hin und her überlegt,
aber du hast recht,
einfach machen.Eine ähnliche Kiste baue ich mir auch.
Suche benutzen....
hier is noch ein Link, allerdings scheint das Topic nicht mehr erreichabr zu sein, ich meld das mal vielleicht bekommts der Mono wieder hin .
umbau: reserverad raus! hohlraum in ein fach/behälter umwandeln!
Suche benutzen....
Umbau: Reserverad raus! Hohlraum in ein Fach/Behälter umwandeln!
Bei mir funktioniert der Link einwandfrei? Wenn bei Dir nicht bitte per PN bei mir melden. -
Bei mir geht der link auch.
Genau so stell' ich mir das auch vor! Und. v.a. möchte ich das Ersatzrad behalten. Ich möchte nur eine kleine Kiste ins Batteriefach setzen das sich bei manchen Ersatzradhalterungen in der Mitte befindet und das ganze dann mit einem Spanngummi an den orginalen Haltern befestigen. Deshalb habe ich leider noch keine Munitions- oder Verbandskiste gefunden da die alle zu groß sind. Es ist in etwa Platz für eine Kiste mit den Maßen 16x7,5x15 cm (BxTxH).
Hat da jemand vielleicht eine zündende Idee was man da bnutzen könnte? Vielleicht eine alte Kaffeedose? -
Ok dann hier nochmal für alle dies nicht gecheckt haben:
der link auf den man kommt geht nicht mehr
fixed! -
fixed!perfekt
