hallo ich bin neu hir.
mein problem ist schon so oft beredet worden aber nie kommt was raus wo mir hilft.
meine frau hat mir eine 74 vespa 50n gekauft. vollrestauriert.
die fährt super nimmt gut gass an zieht gut durch aber immer bei last wechsel spuckt sie ne menge benzin in denn luftfilter aber im standgass nicht und wenn sie steht kommt auch nichts raus nur wenn ich vom gass runter gehe, allso vollgass gebe und dann beim gass weg nehmen spuckt sie, egal wo ich stehen bleiben muss ampel und so leuft mir unten immer bischen benzin raus.
bitte helft mir.
ach nochwas.
alle dichtungen sind neu.
und der roller ist komplet original.
Meine 50n verliert viel Benzin über denn Luftfilter
Hast mal den Zündzeitpunkt kontrolliert?
Der sollte bei Unterbrecherzündung 19 Grad betragen. -
ein bisschen blowback ist aber immer!
es sei denn du baust auf membran um.. aber beim drehschieber ist das so.. nur so viel, dass es dir an der ampel ständig tropft sollts nicht sein..
hallo.
allso denn zündzeitpunkt kann ich nicht schauen da ich nicht das werkzeug dazu habe und nicht mal wüste wie es geht.
und auf membran habe ich auch schon überlegt aber da gipt es ja nur so membran stutzen wo man dann einen gröseren vergaser drauf machen muss und ich will aber das sie original bleibt wenn man den originalen vergaser drauf machen könnte würde ich es machen.
das tropfen nervt so und der ganze boden vorm haus hat schon lauter gemisch flecken.
ich verzweifle schon. -
ich habe ne bitte.
ist keiner aus ingolstadt wo mir helfen könnte und mal meine zündung anschauen kann ob sie richtig eingestelt ist. -
kuck mal
die sind alle da her -
wenn ich auf denn link gehe da kommt so viel da kenne ich mich nicht aus aber trotzdem danke.
die sind alle aus INdawasch und leixner sollten dir bestimmt helfen können
soweit ich weiß sind die recht aktiv hier und dort -
cool danke ich habe ihn schon angeschrieben.
PM ist raus!
was ist pm
pm= private message = private Nachtricht.
Schau mal hier im Forum im Menüpunkt "Private Nachrichten", da solltest Du dann eine Nachricht von dawasch haben.
tut mir leid.
ich habe nicht so oft was mit dem internet zu tun, da kenn ich das nicht mit dem abkürtzen.
danke.
irgend wann verstehe ich schon wie man das kürtzt und so. -
