jepp malle polini und co drehen wohl höher als die meisten dr´s.
der dr dreht nicht viel höher als die ori zylinder also würde ich die 7200 mal so als richtwert nehmen. von daher wird er den 4. wohl ausdrehen bis er an sein limit (die 7200) kommt. das mit dem gaser sollte eig kein problem sein solange du net noch was am zylinder machen willst, sprich fräsen oder so sito mit dorssel ist ja eig wie der oripuff, das sollte auch kein problem sein.
der f1 wird etwas höher drehen als der normale und hat etwas mehr leistung. ist dme polini sehr ähnlich.
meine aussage war auf den normalen dr bezogen, der hatl nicht gan so hoch dreht wie n f1 oder n polini.
