  3. Vespa Elektrik
Vespa PK XL2 springt nicht sofort an
  • stalloneitaliano
  • April 6, 2011 at 13:51
  • stalloneitaliano
    Hallo!
    meine vespa pk xl2 mit e starter startet nicht sofort an wenn sie im kalt ist.
    auch wenn ich an der choke ziehe geht sie nicht.
    schiebe ich sie ein wenig geht sie sofort an.
    meine frage was kann es sein?
    dachte an der zundspuhle?
    oder die batterie sit zu alt und ladet nicht richtig auf?
    2 Vespe sono meglio di UNA
    • April 6, 2011 at 14:30
    Warum soll die Zündspule beim Anschieben gehen und beim E-Starter nicht?
    Dreht der E-Starter dann ist auch die Batterie ok. Aber dreht der E-Starter auch das Polrad? Ist dein Choke ok oder der Zug gerissen?
  • stalloneitaliano
    • April 6, 2011 at 19:49
    also der zug an der choke ist ok. polrad dreht sich auch mit.
    glaube dann wird es die batterie sein. hat bestimmt 10 jahre hinter sich
  • stalloneitaliano
    • April 8, 2011 at 21:02
    habe jetzt eine neue batterie gekauft aber trotzdem will sie nicht. springt jetzt auh nicht mehr an wenn sie warm ist :(
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Vespa PK 50 XL2
