hab heute bei der jungfernfahrt meiner pk 50 xl eine unangenehme überraschung erlebt.
nach dem tanken und ca 5 kilometern hat es plötzlich angefangen
das benzin zu verlieren, erst ist es ausgegangen, dann lief die komplette
tankfüllung aus, schöner mist. alles unter der verkleidung heraus, konnte nicht erkennen was
für den benzinverlust ausschlaggebend war.
hat jemand mal was ähnliches erlebt? ist es kompliziert die verkleidung rund um
den tank zu entfernen? ( es war schon dunkel, konnte nix mehr machen, nur noch schieben)
benzinleitung ab? tank undicht?
Wahrscheinlich ist der Benzinschlauch am Tank oder Vergaser abgegangen oder aufgrund von Alterung rissig geworden. Mach die Bank auf, nimm das Werkzeugfach heraus dann siehst du den Schlauch. Kontrollier einfach ob er überall richtig fest ist oder mach, wenn er älter ist, gleich einen neuen rein. Kannst du auch ohne den Tank zu entfernen.
danke, da mach ich mich morgen früh gleich dran.
