hallo zusammen,
ich hab meine pk50xl letztes jahr noch schön eingefahren (neuer kolben und zylinder,orig., eingebaut), alles lief einwandfrei.
der winter iss vorbei,ich will sie wieder antreten und muss mit schrecken feststellen das man nicht mehr richtig kicken kann.
je nach stellung des kolbens dreht sich alles noch ein wenig aber dann gibts einen wiederstand/schlag.
von hand druchdrehn geht gut, der kolben läuft also sauber, auch sprit iss da, es gibt auch eine zündung, wenn ich
die kerze rausmach dann rauchts raus.
anschieben geht auch nicht, da gibts auch nen schlag und der motor dreht nicht weiter durch.
hier ein videoin dem ich das ganze versuch zu demonstrieren.
hat da jemand eine idee was ich da machen könnte?
grüße doppelvierkant
