Hallo Zusammen,
Seit letztem Wochenende geht meine P125X (mit Drossel) nur noch 60kmh (im 4. Gang). Auslöser war warscheinlich ein Kurzschluss, denn die isolierung vom minuskabel war komplett geschmolzen ( keine Ahnung warum). Hat wärend der fahrt ziemlich geraucht.
- Zufor ist die Vespa auch manchmal abgesoffen. Daraufhin habe ich den vergaser neu abgedichtet, sowie ein neues veniel eingebaut. Natürlich auch gereinigt 8auch die Düsen) Ist jetzt aber wider dicht.
- Habe jetzt aus meiner T5 die Elektronikzentrale mal eingebaut, da ich dachte die wär kaputt -> ist sie aber nicht
- Zündkerze ist in Ordnung (mittelbraun und trocken)
- Standgas dreht zuerst sehr hoch und ist nach ca. 25 Sekunden ganz weg, also abgestorben
- braucht sehr sehr hohe Drehzahl zum Beschleunigen
- geräusch: höhrt sich an, als ob der Zündvorgang nicht gleichmäsig wäre
Kann mir jemand weiter helfen? Wäre sehr dankbahr
Ps: Hoffe dass es nicht der Simmerring ist . Ist nach meiner Einschätzung aber unwahrscheinlich
