habe eine Problem mit meiner Vespa und zwar wollte ich meiner Vespa Pk 50 Xl einen Sito Plus verpassen habe natürlich vor der Montage die Drossel aus dem Krümmer entfernt und den Auspuff montiert. Jetzt habe ich folgendes problem mit Sito Plus keine Leistung es hört sich an wie ob der motor auf einer Drehzahl hängen bleibt und wenn die Vespa mal fährt hat das gute Sück aussetzer und will nicht mehr weiter! Erstmal dachte ich der Auspuff wäre undicht dann habe ich einfach mal den Sito Plus demontiert und ohne Auspuff gestartet und zu meinem erstaunen gab es keine aussetzer mehr natürlich war die Vespa lauter aber der Motor drehte normal hoch.....
also kurz zusammen gefasst:
Ohne Auspuff läuft
Mit Originalem läuft
Mit Sito Plus keine leistung und geht aus
Alles ist original an der Vespa leider weiß ich nicht weiter und hoffe auf Tips von euch ! Danke
Ach ja der Vorbesitzer hat einfach das Gehäuse von dem Luftfilter abgesägt habe nur den Sieb drauf der axiale lose hat...
