servus
habe für meinen Bruder eine pk50xl2 gekauft, allerdingfs allerdings hat diese schon satte 44tkm auf dem Tacho habe daraufhin den Motor neu gelagert und neu abgedichtet außerdem wurde auch eine Mazuchelli Renn welle Lippen welle verbaut. Jetzt ist mein Problem das man ja auch automatisch eine größere hd verbauen muss da der motor sonst abmagert. So jetzt die frage habe einen 74er verbaut aber der motor dreht immer noch zu hoch und beim gas wegnehmen dreht er noch lange hoch, wenn ich aber eine 76er hd verbau läuft er extrem zu fett wie soll ich dieses problem nun lösen???????
