vespa 50 special. 60 ccm 19er gaser:
sie säuft mir ständig ab. wenn sie läuft läuft sie sauber und angenehm und wenn sie warm is springt sia auch ohne probleme an. aber wenn sie kalt ist säuft sie ständig ab und ich kann die kerze minderstens 4 wal abputzen oder abbrennen und muss immer wieder probiern bis die vespe anspringt .
Bitte helft mir
danke im voraus
Vespa säuft ständig ab
Hi
ich würde sagen der vergaser ist zu groß, wird normalerweise erst ab > 80ccm verbaut. deshalb bekommt der kleine zyli. zuviel sprit und säuft immer ab.
ein standard 16.10ner - 16.16ner gaser reicht dafür vollkommen aus.mfg basjoe
Hi
Hi
hab ich mir auch schon gedacht aber habe ich dann eigentlich leistungsverlust oder ist das egal? und der verbrauch wird weniger oder?
meine vespe kommt gerade vom lacker und die haben mir auch das bickerl gemacht und irgdwie haben die das standgas richtig arg raufgedreht dass sie anspringt aber das war absolut zu viel. kann das sein dass der große gaser so hohes standgas braucht? absaufen tut sie so wie so also werd ich es mal mit einem kleineren gaser probieren
danke ;D
