Welches Motorgehäuse für Vespa Special N
  • visro
  • April 27, 2011 at 11:42
  • visro
    Vespa 50 N
    Hey Leute,
    da mein Motorgehäuse kaputt ist, möchte ich mir ein gebrauchtes Motorgehäuse für meine special kaufen. Ich weiß aber nicht welches Gehäuse ich verbauen kann!
    Würde ein Motorgehäuse von einer 50n (3Gang, kleiner Luftkanal) V5A1M passen?
    Falls ja, müsste ich auch einen anderen Zylinder haben? ich habe bei meinen alten Gehäuse die 4 Gewindebolzen wo der zylinder mit 4 muttern befestigt wird. Bei dem V5A1M habe ich keine Gewindebolzen gesehen. Also müsste ich ja auch einen anderen Zylinder haben oder?
    Danke
  • visro
    Vespa 50 N
    • April 28, 2011 at 20:31
    Hat keiner einen Rat???
  • vespapop
    Vespa PK 50 XL2 Kat. '94
    • April 28, 2011 at 20:45
    schau mal auf deinen typenschein und irgendwo steh "motornummer" oder so.
    Dann nimmste den präfix her zb. "V5A1M" und dann suchst du nach diesen motoren.
    -vespapop
  • visro
    Vespa 50 N
    • April 28, 2011 at 21:23
    Also ich habe eine Special mit der Modellnummer V5B3T !!
    Habe aber nur 3GÄNGE!!!! Und meine Motornummer ist V5A2M ! Kann das sein? Könnte ich auch einen V5A4M- , V5A1M- Gehäuse benutzen??Muss ich auf die Anzahl der Gänge achten falls ich ein neues Gehäuse kauf? Habe gehört das dies unrelevant ist?!
    • April 28, 2011 at 21:41
    Zitat von FenchelT
    Mein Motor "ist" ein V5B3T. Besteht die Möglichkeit, die Gehäusehälften aus einem V5A1M zu verwenden? Sind diese Baugleich?
    Und muss sonst dabei noch etwas beachtet werden?
    Zitat von chup4
    die hälften kannst du nehmen, wenn das baujahr nach '65 ist. also 66 bis x.
    Gesamter Thread hier.
    die anzahl der gänge ergibt sich durch das eingebaute getriebe und ist gehäuseunabhängig.
  • Vespa Motor
