Hi, hab mal ne frage. Wie kriege ich nach dem Sandstrahlen alte Bohrlöcher am Vespa Chassis zu. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man da einfach nen Schweißpunkt reinsetzt, kann man die auch irgendwie dauerhaft spachteln oder so was?
Bohrlöcher am Chassis schließen
kleines Blech von hinten ranhalten und vorne verschweissen. Spachteln is nix.
schweißen und schleifen... alles andere is nix
Ganz genau, nur schweißen rockt.
Ergänzung: Bei kleinen Bohröchern brauchst Du kein Blech einsetzen.
Du kannst hinter das Loch ein Stück Kupfer oder ein dickes kupferblech halten und dann im Bereich des Loches schweißen.
Danach glätten und gut. -
Schweißpunkt, reicht (aus Erfahrung) vollkommen aus....
Mit Blei geht sowas auch ganz geil, lässt sich im heißen Zustand formen wie Butter
Da würde ich Karosserie-Zinn vorziehen...
Zinn...ich bin nicht auf den Namen gekommen
Das wollt ich auch noch schreiben -
Das würde ich aber bestenfalls zum Glätten nach dem Schweißen verwenden, Löcher verschließen würde ich damit nicht.
Ja, Schweißen ist da auf jedsten besser.
Dann runterschrubben und mit Zinn glätten.
Dann noch mit Feinspachtel perfektionieren und dann die Grundierung.
