und ich hab schon gedacht das ich die schei* elektrik in die knie gezwungen habe, aber nix da.
Immer wenn ich hupe, kommt mehr strom durch wird das licht heller, und das flackern der tacholichter hört auf. Ich vermute mal das irgendwo was mit der masse nicht passt. Hab schon alle kontakte/anschlüsse mit kontakt60 besprüht und die kabeln etwas "nachgebogen".
Wo könnte der fehler liegen?
Ist übrigens KEINE automatik
An die elektriker unter uns! Hupe verursacht, Probleme mit der elektrik.
Na dann freu dich doch und hupe mal öfter. Mit Deinem Text kann ich nix anfangen, denn Strom kommt nicht "durch". Du solltest damit anfangen was nicht funktioniert, und was passiert wenn Du hupst.
ich hab das in der eile schnell geschrieben. anscheinend etwas unverständlich
Also wenn ich jetzt fahre, und mein licht anschalte, fängt es irgendwann einmal an das die lichter am tacho flackern, und die tankanzeige is sowieso immer im 1/3, außer wenns wirklich weniger ist.
Wenn ich dann hupe, hört das flackern auf und die tankanzeige geht rauf.
Letztens hab ich bemerkt dass das licht heller wird wenn ich hupe.
Normal wenn ich hupe sollte es etwas schwächer werden, da ja noch ein "verbraucher an der leitung hängt".
Irgendwo is da ein fehler, in der elektrik. -
Sollte eigentlich so sein. Du solltest mal deine gesamte Elektrik überprüfen, entweder schlechter Kontakt oder ein Kabel ist angescheuert.
das habe ich mir auch gedacht. Hab schon alles geschaut, wo ich mal vermute das es sein könnte.
An der kaskade am kabelbaus, am hupengleichrichter, an den blinkerrelais, am tankgeber, an der hupe und vorderen & hinteren blinker, am rücklicht & scheinwerfer.
weiß nicht mehr weiter.
Aber in den nächsten 3 tagen bau ich nen neuen scheinwerfer drauf weil meiner im arsch ist. Die halterung sind weggebrochen und der vorbesitzer hat den mit irgendsonem dreckskleber an der unteren lenkerverkleidung angeklebt -
Hallo VespaPop,
du hast einiges aufgezählt was du geprüft hast. Der Hupenschalter scheint aber nicht dabei gewesen zu sein. So wie du dein Problem beschreibst scheint deine Elektrikk in Ordnung zu sein wenn du hupst (Hupenschalter gedrückt) und einen Fehler zu haben wenn nicht. Liegt vielleicht dein Hupenschalter auf Masse oder hat Massekontakt solange er nicht gedrückt wird?
Gruß, Klaus
meinst du es könnte möglich sein, dass im hupenschalter, ein kabel auf masse liegt oder so?
Ich könnte mir das vorstellen, weil die kabeln ziemlich eng bei aneinander liegen.
Ich werde das mal prüfen.
Gibts da eine schraube mit dem ich dem schalter öffnen kann, dass ich zwei hälften in den häden halte?
Und könnte dies auch die erkärung sein wieso die tacholichter flackern?
Dann kann ich gleich man schauen wie es mit dem lichtschalter aussieht.
Danke erstmal für deine hilfe -
Tja wieso schließ ich immer das einfachste aus?
Es gab einen kontakt fehler bei der 25/25W birne. die zwei "clips" waren anscheinend nicht gut drauf und deshalb immer diese wackler.
danke an alle die mir geholfen habe und ich hoffe ich hab das problem mit der elektrik endlich fertig
