Hallo wollte mal fragen welche Kaskade passt ohne umbau auf meine pk50xl ???
Danke schon mal
Danke schon mal
Alle Kaskaden der PK-Modelle.
In Deinem Fall dürfte nur die der PK S interessant sein.
PK s Automatik passt die auch ???
Ohne etwas umzubauen ???
Wenn es eine PK 50 XL (1) ist, passt die PK S Kaskade 1:1 im Austausch ohne irgendwelche Änderungen.
Bei der PK XL 2 soll gerüchteweise (hatte selbst nie so ein Schmuckstück) der Zündschalter unter der Kaskade etwas weiter vorstehen als bei den Vorgängermodellen, weshalb er zur Montage der in diesem Bereich flacheren PK S Kaskade ein wenig abgeschliffen werden müsste.
da ist völlig rivchtig. bei der xl2 muss der zündschalter abgeschliffen werden,sonst steht die kaskade ab,muss man aber behutsam machen,nicht das der zündschalter kaputt geht,
