ich hab so ein bisserl Probleme mit der Leerlaufeinstellung meiner 83er PX200 mit 12PS Orizylinder.
Für einen sauberen Rundlauf und passende Drehzahl muss ich die Leerlaufschraube fast bis zum Anschlag reindrehen.
Das kann doch nicht normal sein ?!
Vergaser ist leicht ovalisiert
Zündung ist auf 19° abgeblitzt
LL-Gemischschraube steht bei ca 1 Umdrehung
Orig. Luftfilter mit Loch
Bedüsung:
160/BE3/120
55/160
Gasannahme ist OK und anspringen tut sie auch normal
Hat jemand einen Tip?
Ausserdem vibriert die Kiste wie verrückt. Drehzahlabhängig und erst bei warmen Motor.
Fahrstabilität wird nicht beeinflusst (kein Lenkerflatter, oä), aber nach kurzer Zeit schlafen
Hände und Hintern ein und die Füsse jucken. Abgesehen vom AlleSchraubenLos-Effekt.
Könnte das die Kurbelwelle bzw KW-Lager sein?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüsse aus Köln
Marcus
