1. Ausfahrt dieses Jahr. Keine Probleme auf den ersten 60 km . Danach drehte das Gas bis zum Anschlag hoch und ich konnte nichts dagegen tun ausser sie abzuwürgen. Dachte es hatte mit dem Benzinhahn zu tun. Kickte runter und sie funktionierte normal. Einen Tag später bin ich etwa 1 km, danach ein Knall (Fehlzündung) und starb ab
. Konnte sie auch nicht mehr starten.
Funken beider Kerze war top. Hab dann denn Unterbrecher getauscht. Sie lief wieder problemlos bis zur nächsten ausfahrt ...
Bin ca. 100 km gefahren. Dann Mittagspause gemacht und etwa einen 5 km langen Berg runter. Unten angekommen drehte sie wieder hoch, ein lauter knall (fehlzündung) und dann war´s ganz aus. Kann jetz nicht mal mehr auskuppeln.
Folgende Teile wurden verbaut:
177 ccm Pinasco Alu-Zylinder
24 SI Vergaser
Pinasco Chrom-Renn auspuff
Wie ich letzens den Funken überprüft habe, war der so extrem dass du eine Kleinstadt damit versorgen könntest. Kann das ein Zeichen für was sein?
Was kann das sein ... denke, das nun der Kolben steckt ... bitte um Infos und Tipps ... dank euch allen im vorraus.
ein LEIDENschaftlicher Vespafahrern
