Hallo
ich habe eine Vespa px80, die anfangs richtig gut gelaufen ist . Nachdem ich den Roller dann 3 Tage mit offenen Benzinhahn stehen hab lassen, sprang sie erstmals sehr schlecht an und kam danach nicht mehr richtig auf Drehzahl
. Immer wenn der Gashahn etwas weiter aufgedreht wurde, hörte sich das an als wäre man ohne Luftfilter unterwegs und man hatte wirklich überhaupt keine Leistung mehr.
Wenn der Gashan nur ein wenig aufgedreht wird läuft sie einwandfrei und im standgas läuft sie auch sehr gut. Habe dann den Vergaser mal getauscht, aber leider ohne Erfolg. Kann das eine Vergasereinstellung sein? Hab irgendwie das Gefühl als würde der Motor in höheren Drehzahlen zu wenig Sprit bekommen. Die Vespa dreht schon noch hoch aber quält sich auf die Drehzahl und hat fast keine Leistung (Berge hochfahren kann man total vergessen)
Der Motor wird wenn man Ihn etwas auf Drehzahlen quält ziehmlich heiß.
Bitte helft mir
Danke andi303
