Wie sollte man einen 50ccm Polini Zylinder einfahren?
  • Mediakreck
  • May 8, 2011 at 19:44
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    wie sollte man einen 50ccm Polini Zyli einfahren?
    Stimmt es mit 500 km und bei jedem Gang nur 3 4tel Gas?
    Ab wieviele km kan man Vollgas geben?
    lg,
    Benjamin
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 9, 2011 at 08:43
    nach ca 5km , diese ganze einfahrerei is total für die Fische -->> vergaser sauber abdüsen , Zündung exact blitzen , Zylinder entgraten , und dann gib ihm ,
    Klemmt er , runter mit dem Zylinder ,schadstellen quer zur lauffläche wegfeilen , Alu auf der Laufbahn beseitigen ,zusammenbauen und gib ihm
    dieses Spiel sooft wiederholen bis er nicht mehr klemmt
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • May 9, 2011 at 08:47
    Ist jedem lebst überlassen ob er einfährt. Auch ein 50 ccm sollte eingefahren werden wenn er neu ist. Das einfahren dient dazu, dass sich Kolben und Zylinder aufeinander abstimmen können. Manche fahren sofort Vollgas. Manche geben anfangs Bissl Vollsynthetiköl in sprit. manche fahren ihn zuerst warm und geben dann Vollgas, so wie ich. Musst du wissen wie lange du freude an deinem Zylinder haben willst. :)
  • Jelto vom Strand
    Ammerland
    PK 50S, PK 80S mit 136er, PX 80 mit 139er, VBB, GS3, ET2
    • May 9, 2011 at 10:30
    Also sofor "gib ihm" hab ich für zu radikal!
    Also ich würd mich beim Gasgeben am Anfang etwas zügeln und von fahrt zu fahrt dann etwas mehr rein hauen, aber wie gesagt, mit angezogenen Zügeln!
    Vesbeachi - das markenoffene Blechrollertreffen am Strand
    http://www.vesbeachi.de
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 9, 2011 at 10:55
    wenn der zylidnder davor entgratet wird, dann gib ihm..
    wenn man dafür zu faul war, dann würd ich den auch erst mal etwas softer fahren...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • May 9, 2011 at 11:30
    wie sollte man denn einen Zyl. richtig entgraten? Ist doch alles gehärtet oder? Schlüsselfeile + Schleifpapier + Holzkeil? Fummelarbeit? :-7
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 9, 2011 at 11:48
    Dremel + Flex-Welle + kleiner Schleifrolle
    wen der Zylinder nicht entgratet ist klemmt der auch nach 1500km die scharfen kanten werden durchs einfahren auch nicht runder :whistling:
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • May 9, 2011 at 13:46
    Ich wette Das man früher auch bei den Vespen nicht die kanten abgeschliffen hat, wie sie vom Band gegangen sind und diese sind auch nach 1500 keinen klemmer gehabt. ich werd mal 40 km mit 3 4tel gas fahren zum eingewöhnen von 75ccm auf 50ccm
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 9, 2011 at 13:58
    da bin ich mir nicht so sicher!
    ausserdem ändert das ja nichts an der tatsache, dass es passieren kann!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • May 9, 2011 at 14:32
    Wer nicht entgratet, alsbald den Motor spaltet! :D
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 9, 2011 at 14:46
    du vergleichst Äpfel mit Birnen , bei dem kolbenspiel welches die Originalen Zylinder haben kann fast nix klemmen , Renn bzw tuningzylinder haben ein viel engeres Kolbenspiel ,da fädelt ein Kolbenring viel leichter an den scharfen Kanten ein
    Wieso werden den hier Fragen gestellt wen die Ratschläge dann eh nicht befolgt werden :wacko:
  • bubu50n
    • May 9, 2011 at 15:46
    jo! und damit sich die kolbenringe an die laufbahn (oder wehgen mir auch andersrum) anpassen/einschleifen brauchen die nicht 1/4, 1/2 oder 3/4 gas, die brauchen vollgas, nur dann schmiegen die sich unter belastung richtig an den zylinder! was nützt es dir denn wenn 500 km nix passiert weil du das ding nicht belastet hast und nach den 500 km bei der ersten vollgasfahrt klemmt? dann haste 500 km verschenkt!
    ma im ernst, wer fährt denn seinen, sagen wir mal 50er polini, 500 km auf 3/4 gas, also mit 35 km/h?
    Gruß,
    bubu
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 9, 2011 at 15:51
    jemand der eine menge geduld hat :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Mikesoft
    V50/R
    • May 14, 2011 at 19:11
    Einfahren ist Pflicht wenn man seinen Zylinder, Kolben ohne Feilen und 100x rauf und runterbauen fahren will ! Meine Zylinder haben noch
    nie geklemmt oder sonstige Ärgernisse gehabt. Ausserdem halten solche Zylinder bei weitem länger und haben mehr Leistung (Kompression !)
    als solche die ohne Einfahren bewegt wurden. Nur so am Rande....
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 14, 2011 at 19:24
    :thumbup: ich welchen schlauen katalog hast den das gelesen :+6 aber es soll ja auch leute geben die nen AluZylinder einfahren :+7
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 14, 2011 at 19:32
    alu soll bekanntlich schneller heiß werden
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    Nick50XL
    • May 15, 2011 at 02:44
    IRRE!
    Meine Zylinder sind nach dem abdüsen immer gleich auf Volllast gegangen, und die haben keine Probleme mit Leistung oder Haltbarkeit gehabt. Beim letzten ziehen des Zylis (zum Wechsel auf einen anderen) konnte man sogar den Kreuzschliff noch gut erkennen...
  • Mikesoft
    V50/R
    • May 15, 2011 at 08:23
    Zylinder und Kolben sind aufs Hundertstel mm gefertigt manche passen besser manche schlechter darum
    muß man diese Teile einfahren. Aber mit Vollgas kann man Glück haben oder der Zylinder klemmt. Wie gesagt
    ich hatte noch nie solche Probleme mit geklemmten Zylinder. Ich fahr seit etlichen Jahren Vespas und andere
    2-Takt Moppeds.
    • May 15, 2011 at 15:51
    Zylinder vernünftig entgraten, Vollgas und fertig. Mache immer so und keine negativen Erfahrungen damit bislang gehabt. Einfahren ist für Pussis! :D
  • Mikesoft
    V50/R
    • May 15, 2011 at 17:28
    :P
  • Pk 50 xl Gasschieber Funktion
    • stephanm
    • June 16, 2017 at 13:37
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Zylinder
  • Polini
