Kann sein das du die Kupplungsscheiben tauschen musst, aber dafür brauchst du keine neue komplette Kupplung. Nur die Scheiben reichen und sind günstiger Wenn dein Motor BJ 98 ist wird wahrscheinlich eine Cosa-Kupplung verbaut sein.
Schaltung hakt bei PX 125
hab jetzt nicht alles gelesen, aber meine sehr hakelige Schaltung ist VIEL besser geworden als ich die versch... 4 Scheiben Kupplung gegen die originale 3 Scheibenkupplung getauscht habe....
