Vergaser verbastelt & Zündkerze nass. Was tun?
  • Mitch PK 50 XL
  • May 10, 2011 at 22:10
  • Mitch PK 50 XL
    Kassel
    PK 50 XL
    ich hab heute schlampig getankt, vermutlich zu viel öl reingekippt.
    dummerweise dachte ich, dass das anschließende ausgehen des motors mit dem Vergaser zusammenhängt und hab ihn völlig verstellt.
    Mit der Anleitung "vergaser einstellen" hier aus dem forum kann ich nun ja nichts anfangen, da es ja für motoren ausgerichtet ist, die laufen.
    Meine Frage ist:
    wenn ich jetzt das Benzin rausmache und die Zündkerze putze, welche "standard" einstellung am Vergaser ist die richtige um einen Start wieder hin zu bekommen?
    Es ist sehr mühselig das auszuprobieren, weil die Zündkerze bei falsch eingestelltem Vergaser bei jedem Versuch nass wird und ich sie jedes mal rausdrehen und saubermachen muss.
    Kann man machen, muss aber vieleicht gar nicht sein, oder?
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • May 10, 2011 at 22:20
    standart einstellung ist die flügelschraube 1,5 umdrehungen raus drehen. Dann warm fahren/laufen lass und nach der anleitung vorgehen
  • Mitch PK 50 XL
    Kassel
    PK 50 XL
    • May 10, 2011 at 23:19
    merci!
  • Mitch PK 50 XL
    Kassel
    PK 50 XL
    • May 11, 2011 at 17:31
    gesagt getan, aber der motor tut nix,
    er ist kurz angesprungen, nach ca 10 sec. wieder ausgegangen,
    und das ganze von vorn, zündkerze putzen, neu probieren, so jedes 5te mal springt sie kurz an.
    an ein Warmlaufen ist nicht zu denken.
    wieviel benzin soll ich dem Vergaser erlauben zu ziehen?
    ich will nicht unbedingt schnell aufgeben, aber schnell wieder fahren
    und bevor ich meine ungeliebte werkstatt aufsuche, jemand aus Kassel hier der das für Kohle machen würde?
    Und noch ne Anmerkung,
    hab am Montag nen DR75 verbaut, danach ist sie 5 KM gefahren, mit ziemlich beeindruckendem tiefen sound
    dann hab ich den Tankfehler gemacht, dann den Vergaser verbastelt.
    • May 11, 2011 at 17:56
    Hast du nur am eingebauten Vergaser rumgeschraubt oder ihn auch mal rausgemacht und gereinigt? Klingt für mich nach hängendem Schwimmer.
  • Mitch PK 50 XL
    Kassel
    PK 50 XL
    • May 11, 2011 at 18:02
    der war auch draussen, hab ja ne größere düse reingemacht, der schwimmer bewegte sich sehr frei, kann ich den irgendwie "schmieren" oder so?
    ok hab ich mir grad hier selber beantwortet was der nächste schritt sein sollte, danke für den tipp
    Einmal editiert, zuletzt von mitch pk 50 xl (May 11, 2011 at 18:31)
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zündkerze
