Polini 102ccm: Ist das Überstörme anpassen ein muss?
  • vespa-pa
  • May 17, 2011 at 19:27
  • vespa-pa
    v50
    servus
    wollte mal fragen ob es dringent notwendig ist die ÜS bei nem polini 102 anzupassen oder liegt da leistungsmäßig nich viel dazwischen
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • May 17, 2011 at 22:56
    ÜS anpassen ist kein muss. Falls du dies aber doch tust, solltest vlt. auch nen Schritt weiter gehen und Rennkurbelwelle ggf. Drehschieber anpassen oder auf Membran umbauen
    Edit: und das ganze Spiel kann noch weiter geführt werden mit Steuerzeiten des Zylinder anpassen, Quetschkante... usw.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 18, 2011 at 10:45
    der auslass ist wichtig!
    alles andere ist dann noch das feine extra!
    am auslass liegt am meisten leistung versteckt ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • vespa-pa
    v50
    • May 19, 2011 at 21:04
    alles klar ich weis bescheid ja gut also angenommen ich steck den einfach nur und pass eben die bedüsung an hab ich dann ne spürbare mehrleistung als mit meinem momentan verbauten formula
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 19, 2011 at 21:18
    ja, das passt läuft mit 16er gaser ohne weiteres
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • May 19, 2011 at 21:54
    also ab 102 ccm ist ein 19ner gaser eigentlich pflicht, finde ich, wieso leistung verschenken mit nem 16ner gaser, wenn man nen 102er einbaut.
    • May 20, 2011 at 12:05
    Nur war das nicht die Frage...
    Der 102er wird mit dem 16er Gaser funktionieren und auch mehr Leistung liefern als der Formula. Du solltest allerdings bevor du auch nur einen halben Gedanken an einen anderen Auspuff verschwendest (nicht mal 'ne Banane) dringend einen größeren Vergaser einplanen.
    Der Gaser wird auch am Ori-Pott ein Leistungsplus liefern, an eine Resoauspuff ist er Pflicht, weil du in Drehzahlregionen vorstößt die der 16er nicht mehr versorgen kann...
  • Ulmi
    • May 20, 2011 at 19:52
    ohne bearbeitung des drehschiebers bringt ein 19er vergaser keine mehrleistung, punkt ende aus... das ist stand der technik
    gleiche thematik negerschwanz und chinesenafter, gehen tuts aber ob das sinnführend ist, ist eine andere sache
    durch ein KLEINES LOCH geht nicht mehr rein als dessen eigener durchmesser, außer ich erweitere dessen durchmesser
    der originale block ist für einen 16er ausgerichtet und kommt damit bestens mit 16er und 100ccm klar
    gehirn einschalten und ab in die tasten
    nur als anreiz
    spar dir den 19er und zieh dir eine rennwelle an bord,bzw verlängere deine einlasszeit, damit fährst du besser
    *ich hoffe ich bin jetzt nicht der böse*
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • El_Fabs
    Darmstadt
    Pk50 XL2
    • May 20, 2011 at 21:01
    Hm lese mich auch gerade ein bißchen in die Thematik ein. Worauf baut deine Aussage? Erfahrung? Also mit Messwerten und so weiter?
    Prinzipiell ist ja die Frage wo der Flaschenhals ist? Also ist der Drehschiebereinlass größer oder kleiner als der Vergaser?
    Sperrt denn eins der Teile? Könnte mir ja schon vorstellen, dass ein größerer Vergaser weniger Widerstand bietet und damit mehr Gemisch in den Zylinder gelangt. Vor allem, weil ja mit steigendem Hubraum die bewegte Luftmenge steigt.
    Irgendwer fundierte Ahnung?
    :-9
    Fabs
  • Polini
